De l’OSB sur du béton (dalle coulée sur terre-plein)
il y a 11 ans
Dans le cadre d’une rénovation, j’aimerais poser de l’OSB 18 mm sur le béton (surface d'environ 50 m²).
- Est-ce possible tout d’abord ?
- Puis, comment ? En posant les planches d’OSB sur du Phaltex de 10 mm ou simplement un polyane ? Et en encollant les rainures/languettes ? Cela est-il suffisant ?
- Ensuite pour la finition, que pensez-vous d’un ponçage, puis un fond dur et une vitrification mate ?
Merci pour vos réponses.
Carole
1. De l’OSB sur du béton (dalle coulée sur terre-plein) il y a 11 ans
Si vous aimez la mer et les vagues, c'est exactement ce qu'il faut faire, ce sera merveilleux.
D'abord il faut que la dalle béton soit sèche, en gros 3 à 4 semaines par centimètre d'épaisseur.
Ensuite un film anti capillarité, puis vos dalles OSB 4 (plus stable)de préférence.
Mais surtout pas de ponçage, pas de fond dur, ni vernis, ni peinture, ni vitrificateur, car si les deux faces ne sont pas parfaitement équilibrées, les panneaux se mettront en bananes.
