Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein)
il y a 9 ans
J'aimerai faire un plancher OSB sur une dalle béton de 80 ans (terre plein), d'aspect saine, sans remontés d'humidité visible.
Est-ce une bonne solution pour poser un parquet contrecollé flottant?
J'aimerai perdre le minimum de hauteur (car il y a déjà peu de hauteur sous plafond).
J'ai de l'OSB3 18mm en stock.
Avez-vous des conseils pour la mise en oeuvre? Polyane? Section minimum des lambourdes? Essence de bois? Lambourdes flottantes? Nécessité d'un isolant pour une faible épaisseur?
Merci par avance.
22 réponses
1-10 sur 22 réponses
1/3
1. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Dans tous les cas, le parquet collé ne conviendra pas, il sera nécessaire de prévoir un parquet à poser flottant, dans ce cas c'est possible.
2. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Pardon j'ai voulu écrire "un parquet contrecollé" donc la pose sera flottante.
Dans ce cas:
Puis-je poser l'OSB sur des liteaux 25x40? La section serait-elle suffisante? Le bois serait-il assez dur?
Le polyane sous les lambourdes / liteaux (flottantes?) est-il recommandé?
3. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Ce que vous proposer est correct, mais remplacez les liteaux qui ne seront pas secs par les bandes de contreplaqué de 25 x 60 CTBX Pin
4. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Merci Boisphile !
Pour les bandes de contreplaqué, c'est à réaliser soi même à partir de panneaux ou est-ce que l'on en trouve toute prête?
Enfin mettriez-vous un polyane sur la dalle béton?
5. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Par ailleurs, on me dit de poser des plaques de polystyrène extrudé au sol et poser directement le parquet flottant dessus.
Y'a -t- il un intérêt par rapport à la pose sur lambourde + osb?
6. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Peut-être non, au moins, je pense qu'il n'y a pas
[Lien commercial]
7. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Un inconvénient alors?
8. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Ne faites pas attention, c'est de la pub déguisée …………
Le XPS est correct pour une pose directe du plancher composite en pose flottante, mais il faut choisir une densité pour sol.
9. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Bonjour Boisphile,
Finalement je vais poser un parquet flottant stratifié (gratuit donc... on verra pour du contre collé dans 10ans !).
J'ai donc le choix entre:
1.
Polyane
Bandes de contreplaqué de 25 x 60 CTBX Pin (flottant)
Isolant (comment isoler un si petit espace? j'ai des panneaux de chanvre en stock 120x60x4cm, seront un peu tassés peut être?)
OSB3 18mm vissé
2.
Polyane
Polystyrène extrudé pour sol
OSB3 18mm sur tranche
3.
Y'a -t- il d'autres solutions?
J'ai peu que la sensation n°2 soit moins agréable surtout avec du stratifié.
La solution n°1 doit donner plus l'impression de parquet, sur plancher. Non?
Merci d'avance.
10. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Rocksol Pro en 20mm pour l'isolation - Pare-vapeur - OSB 18 fixé et assemblages collés - sous couche - Revêtement de sol.
1/3
