Plancher osb sur dalle béton
il y a 12 ans
Je profite de ce forum pour soumettre aux spécialistes qui y oeuvrent les grandes lignes d'un projet d'aménagement, dans le but d'éviter des erreurs grossières.
Après avoir parcouru ce forum et le blog de Boisphile, j'en arrive à ceci :
But : réalisation d'un plancher sur dalle béton à l'étage (au dessus d'un garage); la pièce fait 8m x 3m et sera une salle de jeux ; le revêtement final sera un lino ; l'objectif est d'isoler un minimum ce plancher, sous contrainte d'une hauteur disponible de 8 à 9 cm au total
Voici ce que je prévois de faire :
- pose de lambourdes 63x43 (sens hauteur 63) directement sur la dalle ; entraxe lambourdes = 50 cm (soit 17 lambourdes à placer sur les 8 mètres)
- niveau et calage des lambourdes et maintien avec taquets de platre
- laine de verre 70 mm déroulée entre les lambourdes
- pose plaques OSB3+ Kronoply 16 mm dimensions 200x91, à joints décalés ; respect d'un joint périphérique de 1 cm entre plaques et murs
- collage des plaques entre elles au niveau des rainures et languettes
- cloutage / vissage des plaques sur les lambourdes
- ponçage des joints si besoin
- pose collée d'un revêtement de sol plastique sur le plancher OSB
Et enfin les points sur lesquels je m'interroge :
- dois je mettre un film polyane sur la dalle béton au préalable (la dalle est à l'étage et sèche depuis 10 ans!) ?
- une bande résiliente (ou type sous couche parquet) entre lambourdes et osb est elle conseillée pour éviter les grincements futurs ?
- le vissage des plaques sur les lambourdes est il indispensable ?
Voilà, désolé pour la longueur du post, mais j'essaie d'être complet du premier coup ! Je suis donc preneur de vos conseils éclairés sur ce projet. Merci.
13 réponses
1-10 sur 13 réponses
1. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Bonsoir, question 1: Oui, le fait que la dalle soit sèche de 10 ou 30 ans importe peu, une dalle béton est poreuse.
2: Oui et entre votre polyane et les lambourdes également.
3: On va dire que c'est conseillé :) sans omettre de laisser un joint de dilatation périphérique de 1cm. Pour ce qui est de la hauteur des lambourdes sur ce type de support continu il convient une hauteur de 75 à 80mm, mais comme vous êtes tenu par la hauteur de votre sol fini..... Et il faut laisser une lame d'air entre votre osb et votre isolation, d'autant plus que votre revêtement de sol sera du pvc. Et pour ce qui est des entre axes de vos lambourdes il convient de passer en 400mm maxi pour votre configuration, pour ce qui est de coller les dalles ce n'est pas utile un simple vissage suffit. Bonne soirée. Jean-François.
2. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Ce ne sera pas très stable, il faudrait mieux des 63 x 63 ou 63 x 73 (à plat)
Non évitez le pâtre qui ne servira à rien sur un film pare-vapeur
OUI
Soit vous prenez du 16 avec des entraxes de 400 soit vous placez des entraxes de 500 et de l'OSB de 18.
OUI
Si clouage, il faut renforcer par 6 vis, une à chaque angle et 2 à mie longueur
NON évitez de poncer, cela va être affreux et si elles sont posées dans le bon sens, il n'y aura pas de désaffleur
OUI si c'est un revêtement épais, NON s'il est mince car vous verrez le dessin des lamelles apparaître en surface.
OUI
Vous pouvez agrafer une bande Phaltex, mais ce n'est pas obligatoire, les grincements ne viendront pas de là s'il y en a.
OUI, comme les lambourdes seront flottantes, c'est la fixation des dalles qui fera un platelage homogène
3. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Merci beaucoup pour vos indications, mon plan d'action se précise !
Je me permets de solliciter encore quelques précisions et je pense que j'en aurai terminé :
- les abaques sur la fiche technique Kronoply OSB 3+ préconisent un entraxe de 50 cm pour du 16 mm et une charge de 280 kg/m² ; je risque donc d'avoir un plancher insuffisamment rigide si je les écoute, par rapport à votre préconisation de 40 cm ?
- le jeu périphérique de 10 mm concerne les dalles de plancher, mais faut il aussi le même espacement entre lambourdes et placo ?
- je ne pensais pas mettre de lambourdes périphériques sur les deux grands côtés de la pièce ; qu'en pensez vous ?
- je suis assez inquiet des défauts qui pourraient apparaître suite au vissage (trous, têtes de vis …), surtout avec un lino par-dessus qui ferait apparaître ces défauts ; y aurait il des préconisations pour limiter ce risque au maximum ?
Merci d'avance !
4. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Bonsoir,
Je me permets de relancer mon post, si quelqu'un passe par ici, Boisphile ou un autre spécialiste ...
Promis, je vous laisse tranquille ensuite !
Merci.
5. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Ne confondez pas documents normatifs et documents commerciaux qui n'engagent que ceux qui les lisent et c'est écrit en toutes lettres.
OSB 3 16 mm 150 kg/m² = entraxes 470 – 250 kg = 410
OSB 3 18 mm 150 kg/m² = entraxes 520 – 250 kg = 460
Mais comme les petites rives doivent être supportées, il faut ramener ces entraxes calculés aux entraxes sous multiple de la longueur utile des dalles. Soit pour du 18 mm à 150 kg = 500 mm ou du 16 = 400 mm.
Oui laissez un jeu entre la lambourde et le placo.
Oui il faut un cours périphérique pour porter les rives de dalles
Vous ne pourrez poser du lino qui fait pare-vapeur que dans la mesure où vous avez une VMC efficace en-dessous ou un pare vapeur au plafond en-dessous ou alors il faut ventiler la sous face du plancher ou bien poser un revêtement de sol poreux à la vapeur d'eau.
6. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Merci , je vais pouvoir passer à l'action d'ici quelques semaines !
Si je rencontre des problèmes inattendus lors de la mise en oeuvre, je repasserai par ici !
Bonne continuation et encore bravo pour votre investissement personnel sur ce forum, Boisphile.
7. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Oups, Boisphile, il me vient une petite question concernant votre remarque sur l'effet pare vapeur du lino :
si je déroule un film polyane SUR la dalle béton avant de mettre les lambourdes et le plancher, je dois pouvoir faire la finition en lino sans craintes, me trompe-je ?
Au rdc en dessous, c'est un garage.
A vous lire. Merci.
8. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Il faut tout dire, c'est important.
En-dessous vous avez une pièce non chauffée donc il y aura inversion du flux de vapeur d'eau.
Il faut placer un isolant sur le béton, sur toute la surface ou pour le moins entre lambourdes, poser les lambourdes puis un pare-vapeur (un vrai, pas un polyane) et ensuite le parquet.
9. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
ok ; et pour être précis :
- de quel type d'isolant exactement est il question pour mettre sur le béton ? polystyrène ? ....
- de quel type de film pare vapeur s'agit il par rapport à un polyane ? je ne connais pas ce produit .
10. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Vous demandez au négocient du coin un isolant pour sol et un film pare vapeur avec un SD de 18 mètres au moins.
