Plancher OSB sur dalle béton
J'ai le projet de faire un plancher OSB 16 mm dans une pièce en comble au dessus d'un garage destiné à rattraper le niveau des autres pièces pourvues d'une chape de finition.
Bien qu'ayant lu attentivement les conseils sur le blog, j'aimerais savoir si ma démarche est la bonne :
La pièce mesure 6,60 x 3,30 m. La dalle béton n'est pas de niveau (jusqu'à 3-4 cm de décalage). Les lambourdes seront fixées perpendiculairement à la longueur tous les 40 cm et calées. J'ai mesuré sur le chemin des lambourdes le point le plus haut, ce qui m'amène à choisir des sections différentes :
32x50 24x48 27x38 38x38 20x38
Combien de fixations à prévoir pour les lambourdes ?
Puis-je isoler et avec quoi entre lambourdes (le garage en dessous est déjà isolé par un faux plafond avec 10 mm de laine de verre) ? Je voudrais éviter un effet "tambour" si l'espace entre lambourdes reste vide.
Merci pour vos conseils
