Plancher en OSB sur dalle béton
J'ai une maison avec des combles aménageables pour y faire des chambres.
La dalle est en béton et je souhaite y mettre un plancher en OSB.
Je pense faire comme suit :
1-fixer des chevrons au sol sur des plots de MAP ou de ciment puis, quand c'est sec, mettre quelques vis à frapper ancrées dans le sol.
2-mettre sur chaque chevron une bande de phaltex (avec des agraphes)
3-mettre, entre les chevrons, un isolant en laine de verre en laissant 2 cm pour que l'air circule
3-visser des dalles OSB
4-poser une sous-couche isolante
5-poser un parquet flottant.
Mes questions :
A- Est-ce que, pour chaque point, ma méthodologie est bonne ainsi que les produits utilisés ?
B- Quel est l'espacement maxi entre les chevrons ?
1. Plancher en OSB sur dalle béton il y a 17 ans
Bonjour Gagayoutch
A) Pourquoi voulez-vous pose les chevrons sur plots ??? Posez-les simplement et laissez-les flottants, sans fixation.
B) des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
(entraxes et non espacements)
2. Plancher en OSB sur dalle béton il y a 17 ans
Pourquoi voulez-vous pose les chevrons sur plots ??? Posez-les simplement et laissez-les flottants, sans fixation : je ne peux pas car la dalle est loin d'être plane. Avec des plots, je peux mettre facilement mes chevrons à niveau.
Pour l'épaisseur, je pense que 15 mm sera trop faible.
Est-ce que pour des chambres et une salle de bain, 16 mm sera suffisant ?
Merci encore.
3. Plancher en OSB sur dalle béton il y a 17 ans
Bonjour Gagayoutch
Je pense que vous attendez que quelqu'un vous dise que vous avez raison !!!
Alors : Vous avez raison, faites comme bon vous semble.
