Plancher OSB sur dalle béton combles
Je souhaite réaliser un plancher de 57m2 sur lambourdes dans mes combles tel que suit:
Pose des lambourdes de section (60mmx60mm) sur des  plots de béton (irrégularité importante de la dalle) espacées de 440 mm à l'entraxe
Agrafage d"un isolant phonique sur ces lambourdes
Vissage de plaques OSB1 rainurée de 15mm d'épaisseur L:1810mm l:670mm (la surface est destinée à recevoir une chambre:lit,armoire,commode,canapé,bureau...)
Pose d'un second isolant phonique en dalles de 5mm d'épaisseur
Pose d'un parquet flottant.
Qu'en pensez-vous? (épaisseur des plaques suffisante)
Merci à vous.
1. Plancher OSB sur dalle béton combles il y a 17 ans
Bonjour Francis
Même avec des irrégularités importantes, je panse qu'il serait préférable des les poser sur calles bois.
La réponse est non pour les OSB 1 qui ne sont pas autorisées en plancher porteur et même si les risques sont limités du fait de la dalle béton en dessous,  ce type de panneaux de qualité douteuse ne vous apportera que des déboires.
Par ailleurs, les entraxes de solives doivent obligatoirement être un sous multiple de la longueur utile des dalles.
Par exemple : des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2. Plancher OSB sur dalle béton combles il y a 17 ans
Je vous remercie pour la qualité de votre réponse
Cordialement.
