Plancher osb sur dalle béton
il y a 12 ans
Je profite de ce forum pour soumettre aux spécialistes qui y oeuvrent les grandes lignes d'un projet d'aménagement, dans le but d'éviter des erreurs grossières.
Après avoir parcouru ce forum et le blog de Boisphile, j'en arrive à ceci :
But : réalisation d'un plancher sur dalle béton à l'étage (au dessus d'un garage); la pièce fait 8m x 3m et sera une salle de jeux ; le revêtement final sera un lino ; l'objectif est d'isoler un minimum ce plancher, sous contrainte d'une hauteur disponible de 8 à 9 cm au total
Voici ce que je prévois de faire :
- pose de lambourdes 63x43 (sens hauteur 63) directement sur la dalle ; entraxe lambourdes = 50 cm (soit 17 lambourdes à placer sur les 8 mètres)
- niveau et calage des lambourdes et maintien avec taquets de platre
- laine de verre 70 mm déroulée entre les lambourdes
- pose plaques OSB3+ Kronoply 16 mm dimensions 200x91, à joints décalés ; respect d'un joint périphérique de 1 cm entre plaques et murs
- collage des plaques entre elles au niveau des rainures et languettes
- cloutage / vissage des plaques sur les lambourdes
- ponçage des joints si besoin
- pose collée d'un revêtement de sol plastique sur le plancher OSB
Et enfin les points sur lesquels je m'interroge :
- dois je mettre un film polyane sur la dalle béton au préalable (la dalle est à l'étage et sèche depuis 10 ans!) ?
- une bande résiliente (ou type sous couche parquet) entre lambourdes et osb est elle conseillée pour éviter les grincements futurs ?
- le vissage des plaques sur les lambourdes est il indispensable ?
Voilà, désolé pour la longueur du post, mais j'essaie d'être complet du premier coup ! Je suis donc preneur de vos conseils éclairés sur ce projet. Merci.
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. Plancher osb sur dalle béton il y a 12 ans
Merci !
2. Plancher osb sur dalle béton il y a 6 ans
Je continue ce fil, car ma question rejoint celle de son auteur.
Mon projet: aménager un étage sur une dalle béton de 5 cm sur poutrelles et hourdis. Une partie était aménagée et le sol est un ancien carrelage. L'autre partie était un comble perdu que je veux récupérer pour faire un grand espace de rangement et son sol est une dalle béton mal nivelée. Le rez-de-chaussée est habité et chauffé. Une fois terminé, tout le sol de l'étage sera recouvert d'un parquet flottant.
Je dois rattraper la différence de hauteur entre les deux sols: 4,5 cm, qui correspondent à l'épaisseur de la chape et du carrelage de l'ancienne pièce. Il y a trop d'épaisseur pour ragréer sans se ruiner et faire une chape serait trop compliqué (risque d'abîmer l'espace habité par lequel il faut passer). J'ai donc pensé faire un plancher bois (tasseaux de 25mm nivelés et stabilisés par des plots de mortier tous les 40cm et plaques d'OSB de 15mm. Qu'en pensez-vous? Une autre solution serait peut-être de poser des plaques de polystyrène extrudé puis les plaques d'OSB mais cela risque d'être plus compliqué à mettre de niveau. Pouvez-vous me conseiller?
Je n'ai pas de contrainte de poids: ce sera un placard sans passage (hauteur sous rampants de 120cm max).
Merci pour votre aide. Dhaulagiri
3. Plancher osb sur dalle béton il y a 6 ans
A mon sens, le plus simple est les système Prégy ou Fermacell en plaques de plâtre surdensifiées pour sol, posées sur billes de nivellement, de telle sorte que vous réglez tous les problèmes avec un seul système.
