Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein)
il y a 9 ans
J'aimerai faire un plancher OSB sur une dalle béton de 80 ans (terre plein), d'aspect saine, sans remontés d'humidité visible.
Est-ce une bonne solution pour poser un parquet contrecollé flottant?
J'aimerai perdre le minimum de hauteur (car il y a déjà peu de hauteur sous plafond).
J'ai de l'OSB3 18mm en stock.
Avez-vous des conseils pour la mise en oeuvre? Polyane? Section minimum des lambourdes? Essence de bois? Lambourdes flottantes? Nécessité d'un isolant pour une faible épaisseur?
Merci par avance.
22 réponses
11-20 sur 22 réponses
2/3
1. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Sur Polyane + Bandes de contreplaqué de 25 x 60 CTBX Pin donc?
2. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Oui, si vous utilisez du Rocksol Pro, mais pas nécessaire si vous utilisez du Rocksol Expert en 30mm sur lequel vous pouvez poser l'OSB flottant en collant les assemblages.
3. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
La solution avec Rocksol Expert en 30mm me semble plus aisée à mettre en oeuvre
Malgré le prix (14€ le m²).
Possibilité de poser directement le stratifié dessus?
Si non, quelle épaisseur de dalle OSB minimum?
Merci.
4. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Si OSB posé sur isolant, épaisseur 15mm, assemblages collés.
5. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Que pensez de panneaux rigides de fibre de bois (type STEICO Therm F rigide) ou liège expansé?
Peut-on poser le revêtement starifié directement sur liège 20mm?
Même question avec les panneaux de fibre de bois 20mm?
Cela me ferait gagner un peu de hauteur sous plafond, ce qui ne sera pas du luxe.
6. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Liège, oui sans hésiter.
7. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 9 ans
Pas a ma connaissance...
8. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 7 ans
Bonjour à tous et bonjour boisphile,
Je suis un peu dans la même situation que Ami.
Je voudrais aménager mes combles sur hourdis d'une maison de 1960 sans perdre trop de hauteur et en isolant cette future salle de jeu des bruits de pas et d'impacts.
Après m'être renseigné il apparaît que la laine Rocksol a de bonnes caractéristiques phoniques pour une faible épaisseur.
je pensais faire ainsi: hourdis (16+4cm) puis rocksol expert 30 puis dalles osb3 (18 ou 22mm) assemblées et collées puis finition (surement lames pvc a clipper) en pose croisée par rapport a l'osb.
question:
Faut-il que je rajoute un pare vapeur et où?
Le plancher sera t-il assez rigide pour ma finition (risque de soulèvement)?
D'avance, merci d'avance pour vos avis.
9. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 7 ans
Le pare-vapeur se pose au plafond des pièces sous-jacentes.
Il n'y a théoriquement pas de risque de soulèvement dans la mesure où les humidités d'équililbre ont été respectées avec l'OSB, que les fractionnement par surfaces de 30m² ou longueurs maxi de 7 mètres, ainsi que jeux périmétriques ont été respectés.
10. Plancher OSB sur dalle béton ancienne (sur terre plein) il y a 7 ans
Aie! le rez de chaussée est terminé et il n'y a pas de pare vapeur au plafond en plâtre. Dois-je tout de même le rajouter sur le hourdis et avant la laine de roche à l'étage?
Quant au soulèvement je parlais des latte de PVC: si l'osb est moins rigide et travaille aux jonctions malgré le collage, les lames risquent elles aussi de travailler à cet endroit et de se déclipser, d'où la pose croisée.
Cependant tu soulèves ( :) )un autre pb: il y aura un espace de plus de 50m² au sol sans fractionnement avec 7,5m de longueur dans un sens et jusqu'à 10m en un point précis dans l'autre sens.
je ne sais pas ce qu'est un humidité d'équilibre :/
Merci pour tes lumières
2/3
