Bois brut de scierie pour lattage sous entraits de fermettes
Bonsoir,
J'ai posé mon frein-vapeur sous les fermettes (agrafage et scotch) et je vais attaquer le lattage perpendiculaire qui viendra retenir l'isolant des combles.
Sur ce lattage je vais fixer des suspentes + fourrures sur lesquelles je viendrai fixer des plaques de gypse / cellulose en 12,5 mm.
Je pensais mettre du 47 x 25 mm en douglas calibré séché mais un ami me dit que ça ne sera pas suffisant pour soutenir le poids des plaques et que le bois risque de fendre au vissage. Il me dit de mettre à minima du 60 x 40 mm. Je ne trouve malheureusement pas cette section en calibré séché.
Pensez-vous que je puisse mettre du bois brut de scierie à la place? (jeu du bois et influence sur l'alignement des suspentes accrochées dessus, séchage du bois emprisonné entre les plaques et le frein-vapeur)
Merci pour votre aide.
