Dimensionnement poutre laméllé collé
Bonjour, a tous
Le projet est la réalisation d'un plancher bois (chambres, sdb...):
poutre : portée 6.00 ml
solive : portée 4.00 ml section retenu 200 x 70 ou 220 x 100 (cela me semble ok)
Une des poutres sera sur 3 appuis, et de section: 30 x 12 ou 14 (sa surface de charge est de 4.00 x 6.00 = 24 m²)
L'autre poutre sur deux appuis sera de 40 x 12 ou 14 (sa surface de charge est de 2.00 x 6.00 = 12 m²)
La troisième est un contre mur(pas de problème)
Les poutres seront grugées (donc fragilisées) afin de permettre la mise en place des solives (du genre que d'aronde mais en plus simple)
En fait j'aimerai avoir une poutre de dimension plus petite (c'est celle de hauteur 40 qui me pose problème, pas possible d'appui intermédiaire) , je ne sais pas si on peut?
Si il existe un "spécialiste", je suis preneur
A bientot
