Solution pour renforcer les bastaings supportant parquet
Le plafond photographié mesure 333cm x 422cm
Les 8 bastaings en sapin 75x200x422 supportent un parquet en pitch-pin usagé de 22 mm (maison début 1900).
Ces bastaings accusent une flèche plus ou moins importante (parfois jusqu'à 20 mm).
1er projet:
1) je souhaite remplacer les lames de 333cm x 9cm x 2,2 cm en pitch-pin par du chêne massif de
2,2cm (mais en longueur panachées de 40cm à 160cm).
2) pour RENFORCER les bastaings et "rattrapper" la flèche, j'ai l'intention d'utiliser les lames de
pitch-pin en les vissant sur champ, sur chaque face verticale de chaque bastaing.
Qu'en pensez-vous?
2è projet:
3) je veux faire un plafond en placoplâtre BA13 sans utiliser les bastaings existants pour ne pas les
fragiliser davantage, mais en utilisant sept 1/2 bastaings de 6,3cmx16,2cm intercalés entre les
bastaings existants puis des fourrures 47PR pour placo (portée de 422cm trop importante, et
largeur 333cm impossible car cloison non porteuse en briques.
Est-ce dans les normes? Merci d'avance. (ct faire pour joindre Photo?)
