Avis sur une poutre
J'ai vu sur votre forum que pour l'emprise dans le mur d'une poutre, il faut que ça soit de la section de la poutre dans l'idéal
entre mes murs il y a 6,16 m, je viens d'aller voir une poutre qui fait 6,60mètre (30cm de côté), donc ça me laisserait 22 cm, pensez vous que cela soit suffisant ou bien je dois rajouter un poteau contre le mur dans l'isolant (ça ne serait pas genant) cette poutre est destiné à etre en milieu de cuisine...
j'aurais une autre question concernant une mortaise dans le milieu de cette poutre (dans la longueur) qui fait 25cm de long 6cm de large et surtout 16 cm de profondeur, est ce que ça ne fragilise pas de trop la poutre ?
(mon projet est actuellement dans une ferme de 11m x 6m, j'ai 4 poutres dans la largeur espacé entre elles de 1,80 à 2,50... cette poutre serait la 4eme que je cherche à remplacer, il y aura calé dessus des madriers de 75 225 pour mon plancher, 2 chambre 20m², une petite salle de bain)
c'est cette annonce http://www.leboncoin.fr/bricolage/441244202.htm?ca=4_s
merci
