avis sur dimensionnent poutre pour comble
il y a 13 ans
Désireux de faire aménager mes combles, j'ai fait faire plusieurs devis et certain dimensionnements me paraissent étranges, aussi si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu cela me permettrait de regagner un peu de sommeil.
Pour faire court :
la maison fait 7.95x11.50m
une ferme (en W) tous les 110cm
une piece d'habitation standard au dessus au final
on me propose deux solutions (identiques techniquement) poser de mur a mur des poutres pour reprendre la charpente et poser le plancher (portée de 7.70 env avec appui de 10env)
une en nailweb :
reprise des entraits bas avec une nailweb 370/62-97
et une nailweb de 320/62-97
donc un entraxe de 55 (50cm en deduisant la largeur de la poutre)
deux  entretoisements sur la longueur
plancher OSB 18mm ou agglo 22mm vissé
une en kerto :
reprise des entraits bas et solivage en kerto de 38x300
entraxe de 55
pas d'info sur l'entretoisement,
plancher en  dalle aglo de 25 vissée
j'avoue j'ai pas d'avis sur la première solution ne connaissant pas la poutre bois a âme métallique, mais je trouve que le dimensionnement de la seconde solution est un peu "juste"
Si quelqu'un avait une idée sur le dimensionnement correcte (peut être qu'ils sont dans le vrai) ca m'aiderait beaucoup. En effet j'ai pas tellement envie d'avoir des pb de structures et de jouer au trampoline sur le plancher de ma nouvelle pièce.
Merci par avance
Bonne journée
1. avis sur dimensionnent poutre pour comble il y a 13 ans
euh je ne sais pas éditer...dslé
Le kerto proposé est du 36x300 et non 38x300 :s
