Composition mur = Perspirant ?
J'ai un projet d'ossature bois dans la région Toulousaine, et je me pose des questions sur sa composition afin d'avoir un mur "Respirant" et non une boite Tupper......
De l'extérieur vers l'intérieur :
  • bardage bois Meleze
  • lame d'air 27mm
  • Fibre de bois type Steic... Spécial 60mm densité 240kg/m3
  • Montant ossature 145x45 + Laine de bois type Steic... Flex 140mm densité 50kg/m3
  • Contreventement Agepan DWD 16mm
  • Vide Technique 40mm
  • Fermacell 12,5mm
Qu'en pensez vous ? n'y aura t'il pas des problèmes de condensation ?
1. Composition mur = Perspirant ? il y a 15 ans
Nous sommes en pleine révision du DTU 31-2 MOB.
La solution des murs respirant n'est toujours pas retenue comme une solution traditionnelle.
En d'autres termes, pour être tout à fait clair, en cas de pathologie et généralement dans ces cas là elles sont toujours lourdes, vous ne bénéficierez d'aucune assurance.
Pourquoi cette solution n'est pas retenue ?
Nos camarades d'outre Rhin, souvent pris en exemple, utilisent depuis des années cette technique et comme c'est bien connu, l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à coté, en France on a commencé à prôner les bienfaits de cette technique.
Sauf que nos camarades ne font pas beaucoup de pub sur leurs déboires et les pathologies naissent depuis quelques années et principalement dues à la condensation dans les murs engendrant des moisissures. Bien sur il faut attendre des fois 8, 10 ou 12 ans avant de découvrir le problème, mais quant il apparaît, c'est la catastrophe.
Alors, les experts, les bureaux de contrôles, les scientifiques, quelques entreprises de MOB et les représentants des organisations professionnelles qui sont, eux, montrés du doigt comme des empêcheurs de tourner en rond, des intellectuels qui n'y connaissent rien, ont décidés de continuer à proscrire cette technique qu'il est très difficile de maîtriser.
Par contre, ne vous déplaise, l'accent est mis sur l'étanchéité à l'air qui doit être parfaite, surtout si l'on veut obtenir un bon bilan énergétique.
D'ailleurs la RT 2110 obligera le test à la fumée ou au infrarouge pour décerner la classification de la construction.
Comme vous y regarderez à deux fois avant d'acquérir un voiture classées D ou E, il est clair que vous aurez du mal à vendre un maison dans les mêmes conditions.
Donc, on ne peut rien penser de votre montage car les matériaux utilisés ne peuvent techniquement pas offrir une perméance fixe (qui ne varie pas dans le temps) et déterminée avec précision, car les variation de densités sont trop importantes dans un même panneau.
Voilà ! vous êtes seul devant votre problème, c'est à vous d'en prendre la responsabilité, bon courage.
2. Composition mur = Perspirant ? il y a 15 ans
Merci pour cette réponse.
Cependant, dans l'état actuel des choses, que vaut'il mieux envisager.
  • Une construction traditionnelle avec un OSB, un frein vapeur, et un pare pluie, plutot étanche ?
  • Ou un murs qui serait plus vivant ?
@Boisophile : Si vous construisez que choisissais vous ?
3. Composition mur = Perspirant ? il y a 11 ans
bonjour,
Tout d'abort il faut parler de mur perspirant( int vers ext) respirant est à double sens comme la respiration, inspiration expiration.
la perspirance c'est comme le gortex, possible parsque la molécule de vapeur d'eau et plux petite que celle de l'eau et de l'air.
encore faut'il éviter la condensation, pour cela il y a des tehcnique pointues que certain critique ne connaisent pas.
En france 95% des dégats en ossature bois provienent des entrée d'eau indésirable, pas besoin de perspirance pour avoir des problèmes.
je vous donne une piste, il vous manque un régulateur de vapeur avec un sd adapté et sont emplacement calculé.
Pour le reste les guignols du cstb et des avis techniques avec eux il n'y aurais jamais eu de maison bois enfrance, et plein de laine verre.
4. Composition mur = Perspirant ? il y a 11 ans
c'est quoi un "sd" ? merci
