isolation phonique solivage / osb3
Hello,
Avant de me présenter et de poser ma question, je souhaits vous remercier et tout particulierement Boisphile pour toutes ces informations présente sur ce forum.
Ptite présentation: Je suis une ptit bricoleur qui renove une vieille maison en pierre avec ces deux petites mains et tant bien que mal, j'ai quasiement terminé la maconnerie et j'attaque le bois :)
Je suis Actuellement en train de remonter des planchers 4 au total (2x 2 étages)
J'ai dimenssionner le solivage via les abaques présents sur le forum.
Plancher n°1 et n°2 :
Muralieres de 100x250 sur 9m de long
Solives de 75x250 sur 4.1m environ monté avec des sabots
Planchers n°3 et n°4 :
Solives de 100x250 sur 4.8m environ montées avec des sabots
Ca ne devrai pas bouger...
Question Isolation phonique...(sachant que les solives restent en partie visibles 15cm sur 25cm) donc sans isolation entre solives
Je prevois de mettre :
_ Solives
_ Phaltex 10mm
_ Osb3 18mm
_ Panneau de liege 30mm
_ Sous couche parquet flottant
_ Parquet Flottant
Est correct niveau phonique ??
Et si oui comment fixer les plaques d'osb ? vis ou pas vis ? si oui lesquelles et combien / panneaux ?
Les vis ne vont elles pas supprimer les effets du phaltex ?
