Section lambourde minimale plancher osb
Suite a de multiples recherches et des informations contradictoire, je me pose des question sur la realisation du mon plancher en osb en remplacement d'un vieux parquet mal posé dans mon salon...
Actuellement j'ai sur une dalle beton :
- des solives de largeur 60mm visées dans la dalle (hauteur au moins 40mm, le reste est pris ans la dalle) et espacées de 50cm avec du polystyrene entre chaque,
- puis des lambourdes de 38x38mm visées perpendiculairement aux solives et espacées de 50 cm
- enfin du parquet massif mal cloué de 23 mm d'epaisseur.
Je comptais juste remplacer le parquet par de l'osb 22mm, 250cm x 67cm, afin de garder la meme hauteur de plancher et me raccorder aux autres pieces et idealement ne pas toucher a la structure en dessous.
Est ce que l'entraxe de 50 cm avec des lambourdes de 38x38 conviendra pour la pose de l'osb de 22?
Merci d'avances pour vos réponses éclairées... Et bonnes fêtes!
Vincent
