section lambourde douglas pour plancher osb
bonjour,
je lis attentivement le forum ainsi que le blog de Boisphile mais je ne suis pas sur d'avoir trouvé la réponse à ma question
nous allons poser un plancher osb 4 kronoF 18mm, lambourdes douglas espacées de 41.7 cm
ces lambourdes seront perpendiculaires à des poutrelles métalliques de 72 cm d'entraxe (80 mm épaisseur x 50 mm largeur). Le sol n'étant ni de niveau, ni régulier, ces lambourdes vont reposer sur des cales au mieux sur les poutrelles métalliques et aussi entre (mais la resistance du "entre les poutrelles métalliques" est sous réserve puisqu'il s'agit de platre d'environ 8 cm d'épaisseur).
chaque lambourde (2,40 m coupée à 2.16m pour que chaque extrémité soit sur une poutrelle métallique) reposera donc sur 4 cales posées sur poutrelle métallique
quelle doit être l'épaisseur minimum de la lambourde? (la largeur sera 45mm)
Merci pour vos conseils
