Mise en place d'un plancher sous combles.
il y a 12 ans
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord merci pour l'attention que vous porterez à mon cas. Il est heureux que des personnes donnent encore de leur temps pour aider, et ce, de manière désintéressée. Je vous en remercie donc grandement.
Nous sommes propriétaires d'une maison en Belgique, construite en 2006. Nous envisageons de faire aménager les combles et avons en conséquence démarché quelques entrepreneurs.
Nos questionnements portent sur la mise en place du plancher des combles.
Je vais tenter de décrire ce qui est actuellement en place.
La surface au sol est de +/- 7 m sur 7m. Cette superficie est coupée en deux par un mur de refend.
La seule structure présente au sol est celle qui maintient les plafonds de l'étage du dessous et qui est parée d'une couche d'isolant en laine de verre. Il s'agit de solives (sauf erreur terminologique) de 6/4 par 15. Ces dernières portent sur 3m et 4 m de part et d'autre du mur du refend avec un entraxe de 56-57 cm. Elles sont fixées sur muralières de mêmes dimensions.
Je me doute bien que cette structure doit être renforcée et/ou adaptée pour la mise en place d'un plancher destiné à accueillir des pièces de vie.
Je cherche donc à savoir quelle(s) est/sont la/les solution(s) pour la création de ce plancher. En effet, les solutions envisagées par les différents entrepreneurs sont différentes et nous aimerions savoir lesquelles pourraient être pertinentes.
Nous avons déjà reçu un premier devis. Ce qui est prévu pour le plancher est ceci:
Renforcement des solives de 4.00 m avec 4/4x125 clouées tor ou crantées
Placement entretoises  3×7.40
Placement OSB 18mm
Je sais que c'est assez laconique mais est-ce que cela suffit à un avis éclairé pour déterminer ce qui pourrait être mis en place et si cela pourrait être suffisant.
Je me doute que certaines informations sont manquantes, n'hésitez pas à demander.
Cordialement,
Harry.
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Mise en place d'un plancher sous combles. il y a 12 ans
Désolé pour les photos... Je m'y prends comme une tige. Mais comme on dit jamais deux sans trois. J'espère que celle-ci sera la bonne.
Malheureusement je n'ai pas de plan mais il s'agit d'un rectangle de 7m sur 7m25 partagé en deux par un mur porteur. D'un côté nous avons 4m*7m et de l'autre 3.25m*7m.
PS: Pourvu que ça passe, pourvu que ça passe, pourvu que ça passe, pourvu que ça passe, pourvu que ça passe...
2. Mise en place d'un plancher sous combles. il y a 12 ans
Donc, finalement tout ce bazar pour des solives de 4m d'un coté et 3m25 de l'autre ………
Donc coté 4 m, des solives de 75 x 200 avec entraxes de 357mm et de l'autre les mêmes mais avec un entraxe de 500mm. Le tout pour des dalles OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm.
