calcul de solivage et poutres
il y a 12 ans
Je veux réaliser une terrasse sur plot beton car j'ai environ 80 cm de vide sanitaire devant chez moi.
Terrasse en L  de 5 metre de large 11m de long et 1.5m de large par 11m de long, a voir si cela est clair pour vous sinon je ferais un schema
Donc une terrasse lame epaisseur 28mm, pour ceci je dois caluler les poutre et solivage, d'apres les calcul, avec une longueur de solive supporté max de 2m je dois prendre des poutre de 150x200 et des solives de 100x250 entraxe 60mm
Si quelqu'un peut me donner un avis.
Merci par avance
1. calcul de solivage et poutres il y a 12 ans
OK ! Pour l'entraxe de 600 des lambourdes, si les lames de 28 ont une largeur minimum de 120 mm.
Pour le reste on ne comprend pas bien pourquoi des poutres et des solives et pas simplement des solives alignées avec entraxes de 600 ?
Il faut aussi savoir si ce sont des solives sur appuis multiples ou si ce sont des longueurs de 2 mètres comme vous l'indiquez.
Bref ! un croquis de l'implantation des plots serait mieux.
2. calcul de solivage et poutres il y a 12 ans
Merci pour cette réponse, je fais le plan et je l'envoie.
Bonne journ2e
3. calcul de solivage et poutres il y a 12 ans
je reviens avec un schémas plus clair.
C'est une terrasse sur plot beton
Je ne souhaite pas me fixer sur la maison en support.
Par contre je voudrais faire un minimum de plot beton et je pense qu'il faudrait mettre des solives et par dessus des lambourdes?dite moi si cela semble juste?
Mes lames sont en pin classe 4 ep 25mm largeur 14.5cm
je n'ai pas le poids au m2 pour le moment
merci de l'aide que vous pourrez m'apportez, j'ai du mal a calculer la structure
Encore merci par avance
si besoin de plus d'informations dites moi
cordialement
4. calcul de solivage et poutres il y a 12 ans
Quelqu'un eut il m'aider svp
merci d'avance
