Calcul poutre pour solivage.
Je dois refaire un solivage dans une maison ancienne.
Le plancher aura à supporter des charges plutôt importantes. (possiblement autour de 100kg /m2)
Entre murs j'ai 6,10m
A l'origine, j'ai une poutre de 40 40 de 6,1m (+ les portées dans les murs pierre) sur laquelle reposent des solives entre 4,9 et 5,1m (sections approx 160 x 180)
Elles sont espacées de 50cm.
J'ai quelques solives abimées (anciennement bouffées par des xylophages)
Soit je remplace les solives par des 100x280 en douglas et vire toutes mes solives. (ma poutre 40x40 sera t elle assez solide? Peut être la renforcer par des pieds droits+ liens?
Soit je change quelques solives et rajoute une poutre, à environ mis portée ça passe.
Des avis?
