Mauvais aboutement pannes de charpente
Bonsoir à tous,
Je viens de m'inscrire sur ce forum. Je rénove une maison ancienne en pierre et je souhaiterais avoir l'avis des spécialistes sur mon petit problème de charpente...un peu délicat.
J’espère que les connaisseurs pourront m’éclairer !
La maison est une longère de 20m avec 6 pannes intermédiaires, 2 sablières, 1 faitière.
Les pannes sont verticales et reposent sur les 2 pignons ainsi que sur des murs intérieurs en brique faisant office de ferme.
Le montage est correct à l’exception d’une partie dans laquelle les pannes ont été posées et aboutées un peu à la sauvage.
Les pannes sont aboutées en biseau avec des clous et avec le temps certaines déversent, d’autres ont glissé axialement, certaines se rapprochent dangereusement du bord de la brique et menacent de tomber. Une est déjà tombée, mais heureusement a été rattrapée un peu plus bas par une autre brique.   J’ai six jonctions comme cela.
Je ne sais pas bien quelle solution mettre en œuvre...  mettre un fer en U pour éclisser les 2 pannes?  des fers plats boulonnés sur les flancs?  ou peut-être des éclisses en bois?
Faut il absolument les solidariser entre elles axialement? ou faut-il laisser respirer et se dilater?
Faut il les caler latéralement contre la maçonnerie pour empêcher le déversement?
Voilà beaucoup de questions
Merci à tous ceux qui pourront prendre le temps de se pencher sur la question.
Quelques photos :
1. Mauvais aboutement pannes de charpente il y a 6 ans
Tout cela est logique, avec une telle pente, les pannes se posent en déversées et non d'aplomb.
Bon ! c'est comme cela, point !
Le mieux est de poser des morceaux de madrier ou de Kerto de longueur 1 mètre et de les boulonner avec les pannes.
8 boulons de 12 (4 par extrémité de panne)  2 à une quinzaine de centimètres de l'assemblage et deux à 10 cm de l'extrémité de la pièce de consolidation.
Au préalable et avant de percer sans jeu, faites revenir le tout avec des serre-joints.
2. Mauvais aboutement pannes de charpente il y a 6 ans
Bonsoir,
Je retiens l’idée d’utiliser du kerto pour lier mes pannes!
Penses-tu vraiment qu’il est faisable et sécure de forcer sur les pannes pour les faire revenir à la verticale? Je ne connais pas l’histoire de cette charpente mais cela doit faire plusieurs décennies qu’elles sont comme cela.. En couverture j’ai chevrons 8x8, voliges et tuiles marseille.
L’autre solution serait de tailler des cales en forme sur mesure pour rattraper le défaut d’angle entre la panne et les éclisses kerto.. mais pas simple, qu’en penses tu?
Une fois cela fait faut il que je maçonne pour les caler en latéral et éviter le déversement?
Bonne soirée
3. Mauvais aboutement pannes de charpente il y a 6 ans
OUI, il faut mieux les redresser pour qu'elles soient dans le même plan.
