Renforcer solives plancher
il y a 12 ans
J'ai démonté un vieux plancher pour le renforcer car il était trop souple et trop bruyant.
Les solives sont : section 12 * 14 cm; portée 4,30 m; entraxe 50 cm.
Je pensais coller et visser des planches sur chants contre mes solives.
Je ne sais pas s'il me faut 1 ou 2 planches par solive.
Je ne sais pas comment dimensionner ces planches.
Ce plancher accueillera une chambre.
La finition sera OSB + Isolant phonique + Parquet flottant.
Le plancher du dessous : faux plafond suspendu placo + isolant
Si quelqu'un sait comment calculer cela ...
Merci par avance.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Renforcer solives plancher il y a 12 ans
Vous pouvez le faire, bien que ce soit un peu du bricolage, mais il vous faudra un 45 x 225 de chaque coté de chaque solive.
Bien sur, les petites rives des dalles OSB devront être portées et fixées sur l'une de ces pièces rapportées.
2. Renforcer solives plancher il y a 12 ans
Merci pour votre réponse.
Pouvez vous me dire une autre solution pour éviter ce "bricolage" ?
3. Renforcer solives plancher il y a 12 ans
Ah ! Mais si c'est bien fait, cela fonctionne.
Malheureusement il n'y a pas grand-chose à faire, à moins que vous puissiez perdre 25 centimètres en hauteur …………
4. Renforcer solives plancher il y a 12 ans
Si je changeais les poutres, il me faudrait prendre quelle section pour garder un entraxe de 50 cm ?
5. Renforcer solives plancher il y a 12 ans
Dans la mesure ou les solives sont bien de mur à mur et non pas sur des entraits de fermes par exemple, pour une portée de 4300 et un entraxe de 500, il faut une section de : soit 75 x 250 ou plus courant du 75 x 225 mais il faut réduire l'entraxe entre 400 et 450 selon la longueur utile des dalles.
1-5 sur 5 réponses
