Poutre porteuse du solivage
Absolument novice, je récupère un chantier d'une maison en Ariège qui possède un toit, 4 mur et des poutres ;-)
Je vais essayer d'être assez précise. Les dimensions intérieures de la bâtisse sont : 8m44 x 6m40. 3 poutres en douglas sont posées au plancher haut du RDC et au plancher haut du 1er étage, prises dans la maçonnerie.
Elles sont posées dans la largeur, soit une portée de 6m40, et elles sont disposées pour 2 d'entre elles, le long des pignons (pour poser les solives sans les encastrer dans la maçonnerie) et la 3ème au milieu.
Quelle est la question ? Les poutres ont une section de 27 cm de hauteur et 14,5 cm de large.
Il s'agit de poser un solivage pour clouer un plancher massif (21 mm en sapin).
J'ai donc deux questions :
- quelle section pour les solives avec un entraxe de 50 cm (donc pour une portée d'environ 4m20 - selon ce que j'ai lu sur les abaques, ce serait 225 x 75) ?
- la poutre centrale peut-elle supporter le poids du solivage et du parquet ?
Je m'inquiète un peu, j'ai l'impression que la poutre ne peut pas accueillir autant de poids, l'artisan qui a fait le travail sur ce chantier dit que ça ne pose aucun problème. J'ai des doutes.
Qu'en pensez-vous ? C'est grave docteur ?
Merci pour votre aide avisée et vos bons conseils...
