Quelle section pour un toit monopente
il y a 12 ans
 Pouvez vous me dire quelle section de poutre je peux utiliser pour un toit mono-pente (entre 5 et 10%)
La maison est en ossature bois de 45x145mm  entraxe de 60cm  et  fait 7,85m / 10,25m (pas de refend)
en couverture je prévois dans le sens ext / int :
-          des panneaux [dénomination de marque] de 80mm  : Panneau sandwich  constitués d'une âme isolante en mousse polyisocyanurate et de parements légèrement nervuré en acier galvanisé laqué polyester. Dimensions (l utile x L) : 1,15 x 1 à 13 m.Portées : 6 m avec 3 appuis sous charges descendantes de 150 DaN/m² (panneau 80 mm). Poids : 9,9 à 14 kg/m² (les panneaux reposent directement sur les poutre)
-          un vide d’air
-          isolant laine de verre 220mm
        -          BA 13
Merci pour pour votre aide, amicalement
