poutraison et solivage d'un plancher a la francaise
bonjour,
je vous demandes conseil sur un projet de création d'un plancher a la française.
je voudrais savoir si mes calculs sont exact parce que les sections me paraissent énormes ,je me suis servit du logiciel solives xls .
la pièce fait 8.5m x4.5m a chaque angles je vais monter un pilier pour soutenir la poutre porteuse et plus un mur au milieu pour faire 2 pièces et soutenir aussi les porteuse.ce qui me fait exactement 4.15m et 4.35m
dans mon calcul j'ai pris:
charges permanente osb3 18mm 11kg/m² lambourde 4.2kg/m² etc..soit 38.5kg/m²
la dimensions des solives 200/120
les poutres porteuse avec entailles hauteur 200 sur 50 de profondeur soit 440/220
et là cela me parait énorme.
je vous remercie d'avance parce là je patauge complet.
dedam
