besoin d'aide pour pose dalles osb3 18mm 2500*67
Bon ben voilà je suis un petit nouveau sur le forum qui a besoin de faire un petit bilan avec vous sur ses travaux en cours.
Je vous épargne les détails de l'acquisition, des travaux du jardin, de la cave et de la salle de bain; on va tout de suite se concentrer sur l'étage:
alors la configuration: 2 chambres d'environ 16m2 séparées par un palier d'environ 3m2. Au sol un plancher cloué qui a fini a la déchèterie. Sous le plancher, des solives (en pin je pense) de section 63*165, d'entre-axe 35 à 38cm, scellées dans les murs.
Ces pièces resteront des chambres.
Le plancher en pin démonté, j'ai acheté de l'osb3 18 mm en 2500*675 (leroy merlin), que je voulais poser directement sur mes solives vu leurs entre-axes..
Après de nombreuses consultations des différents sujets de votre site, j'ai eu les réponses sur le jeu en périphérie, longueur de vis, etc etc.
Tout va bien alors, allez vous me dire. Ben non. J'ai attaqué la pose, 3 rangées de plaques tout se passe super bien et là le drame: un point haut en plein milieu de la chambre de droite (presque 2cm). Oui j'ai vérifié les niveaux ( -) ). Mal apparemment (j'ai fait la périphérie des pièces.. bref).
En gros, ça fait comme une assiette retournée (pour vous donner une idée!! C'est arqué de partout...)
Ce qui a de bien c'est que c'est le point le plus haut des 2 chambres et du palier (heureusement)..
C'est maintenant que vous allez intervenir: (j'espère)
Je suis parti sur l'option lambourde avec cales 60*60 (découpées soigneusement dans du 3mm,5mm,10mm, des chutes de meubles etc etc. J'ai pris du 4000*27*40 en pin autoclave, que je pose perpendiculairement aux solives.
Questions:
Suivez bien ça se complique..
Est ce que je peux poser les panneaux, grande rive perpendiculairement aux solives, sur mes lambourdes et si oui, avec 3 appuis sur la largeur (aux extrémités et un au milieu) ou 4 appuis? Pas de risque pour la petite rive si elle n'est pas en appui??
Ou dois je poser les panneaux grandes rives parallèlement aux solives, auquel cas pouvez vous me dire comment calculer l'entre-axe pour que la petite rive soit en appui..
J'espère vous avoir donné tous les renseignements dont vous aurez besoin.
Merci à vous.
Benjamin
