dalle 22mm ou OSB 18mm?
Bonjour,pour un plancher le meilleur c'est quoi?
dalle agglo de 22mm ou panneau OSB 3 de 18mm?merci
1. dalle 22mm ou OSB 18mm? il y a 16 ans
Je pense que si tu attends une réponse il va falloir etre un peu plus précis!
dimensions, utilisation de ce plancher.....
Antoine
2. dalle 22mm ou OSB 18mm? il y a 16 ans
L'OSB de 18 est équivalent à un CTBH de 22.
Le problème est de savoir quel est l'entraxe des solives, d'une part pour confirmer l'épaisseur et d'autre part pour faire le choix en fonction de la longueur utile des dalles qui doit être un multiple de l'entraxe de telle sorte que les petites rives soient supportées et fixées sur les solives.
