remplacemnent solives et aménagement combles
bonjour à tous
Je viens d'acheter une maison datant du début du 20ème siècle qui fait 8/8m avec un mur porteur central (séparant donc 2 espaces de 4/8m)
Je dois remplacer les solives qui supportent le plancher des combles.
actuellement ces solives font 4 m de longs, elles sont fixées d'un coté dans le murs extérieur et de l'autre reposent sur le mur centrale. La section est de 8/200cm
les entre-axes sont de 58cm, et je souhaite les conserver.
En plus de remplacer ces solives, je souhaite aménager les combles pour en faire 2 chambres a coucher, donc faire un premier plancher avec des plaques d'OSB de 18mm et parquet flottant, et une cloison en placo steel (pas dans cet ordre)
J'ai commencé a chercher des infos, tout est un peu contradictoire .
2 questions
Puis je garder la même section, ou dois je passer à une section supérieure?
j'ai une opportunité pour avoir des solives de section 7/220cm, est ce compatible avec mon projet ?
merci pour vos réponses.
