Solidifier ou pas des solives pour aménagement des combles
je viens d’entreprendre de rénover mes combles.
Le gros oeuvre va être fait par une entreprise pour la toiture, isolation et placco.
Le reste je fais moi même.
Je viens de passer l’électricité, les arrivées d'eau et évacuation.
J'avais fait faire un devis pour mettre de l'osb au sol mais vu le prix j'ai décidé de le faire moi même.
Je suis actuellement dans la plus petite pièce qui va être la salle de bain et qui fait 450 sur 310.
J'ai arraché le plancher existant pour passer mes arrivées etc mais en me renseignant un peu je m’aperçois que mes solives risquent d'être sous dimensionnées.
J'ai actuellement 7 solives dans le sens de la longueur avec des entraxes de 10 sur les bords puis 2 entraxes de 55, 2 entraxes de 50 et enfin 2 de 40.
Mes solives font environ 7,5*16.
De ce que j'ai pu voir c'est léger.
N'étant pas un expert, loin de là je me demandais si remettre 4 solives fixés par des sabots sur les murs périphériques est envisageable et me permettrait de remonter le poids supporté par le futur plancher?
Merci d'avance.
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Solidifier ou pas des solives pour aménagement des combles il y a 5 ans
Faites un plan dimensionnés précisément avec les sections, portées et entraxes.
2. Solidifier ou pas des solives pour aménagement des combles il y a 5 ans
désolé mais boulot toute la semaine et je n'ai pas eu le temps.
Voici le plan des combles pour la partie Sdb :
https://www.casimages.com/i/190302105502345512.jpg.html
En gris les murs exterieurs et en vert mes solives.
Mon but n'est pas de refaire la maison aux normes modernes mais simplement de m'assurer que personne ne passera à travers le plancher et que la déformation ne soit pas trop importante.
Merci de vos lumières!
3. Solidifier ou pas des solives pour aménagement des combles il y a 5 ans
En gris les murs extérieurs et en vert mes solives.
4. Solidifier ou pas des solives pour aménagement des combles il y a 5 ans
¨Portée 4500 - Entraxe moyen 440 - section 75 x 160 - Charge plancher standard - Flèche L/135 - Déformation comprise entre 22 et 33 mm - En l'état plancher souple, sans préjuger de l'état des solives.
5. Solidifier ou pas des solives pour aménagement des combles il y a 5 ans
Merci Boisphile,
les solives me semblent en bon état.
Si je comprends ce que vous avez écrit le plancher se déformera un peu sans risque de passer au travers?
Merci pour tout.
6. Solidifier ou pas des solives pour aménagement des combles il y a 5 ans
Soyons précis, je vous ai donné le résultat brut du calcul des solives.
Vous me répondez : "les solives me semblent en bon état"
Elles vous semble ou bien elles SONT en bon état, ce n'est pas à moi de le dire, c'est de VOTRE responsabilité.
Il faut en outre être certain de la qualité des têtes de solives dans les scellements.
Imaginez, les solives "vous semblent en bon état" qui n'est déjà qu'une apparence visuelle, mais si le bois est attaqué dans les scellements, qui peut le vérifier à part vous.
Vous allez poser des lambourdes, puisque les entraxes ne sont pas réguliers et qu'ils ne correspondent pas aux longueurs standards des dalles pour que les petites rives des dites dalles reposent dessus et y soient fixées, puis vous poserez des dalles de plancher.
Vous utiliserez cette surface comme pièce(s) habitable(s) y compris les charges qui vont avec.
J'ose espérer que si vous faites ces travaux ce n'est pas pour une courte durée.
Je pense donc qu'il serait sage de vérifier précisément ces solives, non plus pour qu'elles vous semblent, mais pour être certain qu'elles sont en état pour assurer VOTRE sécurité pour les décennies à venir.
Tout en sachant évidemment que vous obtiendrez un plancher souple avec un flèche relative de L/135 au lieu de L/300 et une déformation de l'ordre de 33 mm au lieu de 15 mm.
1-6 sur 6 réponses
