SECTION SOLIVES POUR AMENAGEMENT COMBLES
Je réalise l'extension de ma maison pour créer 2 pièces supplémentaires qui seront contiguës. Pour la première pièce la largeur intérieure entre les murs porteurs est de 2.60m et pour la seconde pièce elle est de 3.60m . La longueur intérieure de la première pièce (celle dont la largeur est de 2.60m) est 4.20 d'un côté et 5.10 m de l'autre côté (forme de trapèze car pignon mitoyen en diagonale) Pour la deuxième pièce (celle de 3.60 m de large) la longeur d'un côté est de 5.10m et de 6.35 m de l'autre côté.
Je désire aménager les combles qui serviraient de bureau et/ou salle de jeux pour les petits enfants.
M'entrepreneur m'a indiqué qu'il fallait poser des solives de 100/200 mm avec un espacement de 35 cms.
Cette section de solive me paraît importante et je crains que cela ne soit pas très beau sur le plan esthétique  ??
Merci de vos conseils
1. SECTION SOLIVES POUR AMENAGEMENT COMBLES il y a 17 ans
Consulte le blog de boisphile, tu y trouveras des abaques de solivage très clair
lolo
2. SECTION SOLIVES POUR AMENAGEMENT COMBLES il y a 17 ans
Bonjour Michel
L'homme de l'art qui ne sait sans doute pas calculer, a pris des marges de sécurité.
Deux possibilités basées sur la portée de 3m60/
1) Section 75 x 175 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
2) Section 63 x 200 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Je rappelle au passage que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
