comble habitable ?
comble habitable ?
il y a 12 ans
Bonjour est il possible de me confirmer que selon la note de calcul lien ci joint, je peux faire à mon étage 2 chambres, un toilette et une SDB entierement carrelé et faience avec meuible double vasque et bac à douche sans avoir un problème de structure.
note de calcul :http://www.fichier-pdf.fr/2009/08/31/sr04mso/note%20de%20calcul.pdf
1. comble habitable ? il y a 12 ans
Ces combles sont bien "habitables" , pas de probléme de ce côté.
Seul le sol carrelé de la SdB peut poser probléme , la note de calcul prévoie 15kg/m²(pour un plancher), mais pas les 70 ou 80 kg/m² habituels pour une solution chape+carrelage.......
Retenir une solution chape légére et carrelage mince , le tout n'excedant pas 40kg/m² , et tant qu'à faire implanter cette SdB la plus prés possible des appuis , pas en milieu de portée des solives .
Pour le reste des aménagements , pas de contrainte particuliére autres que les réglements normaux de la construction et des DTU.
2. comble habitable ? il y a 12 ans
Bonjour, je pensais faire un réagréage léger et prendre une colle flex puis des carreaux en 33*33 de 0.7 d'épaisseur.
Cela devrait donc le faire je pense.
