Comble habitable + lambourde
bonjour,
j'ai fait réaliser la maison hors d'eau-hors d'air et je dois m'attaquer à la réalisation du sol à l'étage. Voici les caractéristiques de la charpente:
- charpente industrielle
- encuvement de 60cm
- la charpente repose sur des muralière
- entrait de 35x240
- entraxe des entraits 90cm (ce qui n'est pas vraiment standard, malgré le fait que j'ai demandé un entraxe de 60, bref!)
- la partie de l'entrait de fermette qui repose sur l'IPN est constituée d'un lamellé-collé de 1.80m de long (importance ou non?)
- largeur totale: 8.28m
- largeur aménageable: 6.60m
- longueur totale 15.88m
- IPN 240: 4 sections d'IPN sur 3 poteaux (section de 5x10 pour ceux aux extrémités et 10x10 pour celui au milieu) et sur des sabots sous les pignons
- IPN excentrée de 26cm
- Particularité: Avancé de garage double de 2.10m avec une IPN (sans poteau) qui reprend les forces de la charpente
- pente de toit: 45°
- zone de vent: 2
Le schéma ci-dessous montre la forme de la charpente
Les combles seront utilise rpour 4 chambres et 1 SdB
Le constructeur m'a dit qu'il fallait mettre des lambourdes de 63x58 (j'ai attendu plus d'un mois pour obtenir l'info!!!), mais au fil des réponses de Boisphile il faudrait, sauf erreur de ma part du 95x75. L'entraxe des lambourdes est de 50 (sauf la première et les deux dernières qui ont un entraxe moindre)
Les lambourdes que j'ai acheté font en réalité 60x54 mais sont vendu comme 58x63)
Je mets des vis 8x100 (54 dans la lambourde et 46 dans l'entrait, Boisphile recommandé 35mm). Le type de vis évite le bois de fendiller, cependant je préperce avec du 4mm.
Pour les clous j'ai laissé tombé pour deux raisons car au fil des lectures des personnes disent que les clous vont bouger avec le temps et le problème est la section de 5 pour une longueur de 110.
J'ai fait un essaye sur une chute de bois (30cm de long), le bois éclate en deux..Si je dois prépercer il faudrait le faire avec un foret de 2mm, non?
Je vais mettre des dalles de plancher en OSB3 de 18mm de KRONO....dimension 2500x675. La pose se fera en coupe de pierre.
Pour information, malgré mes relances, je n'arrive pas à obtenir les notes de calculs me permettant de confirmer à mon assurance que les combles sont bien habitables.
J'ai 2 fenetres sur le pignons et 1 velux pour la SdB, mais cela ne confirme rien!!!
Mes questions:
1/ N'ayant pas de logiciel, merci de me dire si la charpente est bien habitable et de me transmettre la note de calcul si possible
2/ Ou peut-on trouver les abaques ou les formules me permettant de déterminer la sections des lambourdes, car je n'ai pas trouvé d'abaque malgré mes recherches
3/ merci de me donner la section des lambourdes, merci de me précisser si ses sections sont "OBLIGATOIRES" ou "PRECONISES"
4/ J'ai commencé à mettre mes lambourdes de 58x63 avec un entraxe de 50, si je mets des lambourdes de 58x63 en lieu est place des 95x75, est-il possible de rattraper le tire avec un entraxe de 25....
Autrement quelle solution pouvez-vous me proposer?
5/ au niveau des jonctions des lambourdes sur les entraits, faut-il me juste les mettre bout-à-bout (18mm pour chaque lambourde) ou faire une coupe biaise?
Visser ou clouer, risque de faire éclater le bois, non? si non, merci de donner les dimensions de clous et/ou visses.
6/ est-ce que vous me conseiuller des clous 5x110 ou des vis 8x100. Quelle prépercement faut-il?
Merci d'avance pour votre temps et pour votre aide qui me sera, ainsi qu'autres internautes, très précieuse.
Nono80
