Comble habitable + lambourde
il y a 13 ans
bonjour,
j'ai fait réaliser la maison hors d'eau-hors d'air et je dois m'attaquer à la réalisation du sol à l'étage. Voici les caractéristiques de la charpente:
- charpente industrielle
- encuvement de 60cm
- la charpente repose sur des muralière
- entrait de 35x240
- entraxe des entraits 90cm (ce qui n'est pas vraiment standard, malgré le fait que j'ai demandé un entraxe de 60, bref!)
- la partie de l'entrait de fermette qui repose sur l'IPN est constituée d'un lamellé-collé de 1.80m de long (importance ou non?)
- largeur totale: 8.28m
- largeur aménageable: 6.60m
- longueur totale 15.88m
- IPN 240: 4 sections d'IPN sur 3 poteaux (section de 5x10 pour ceux aux extrémités et 10x10 pour celui au milieu) et sur des sabots sous les pignons
- IPN excentrée de 26cm
- Particularité: Avancé de garage double de 2.10m avec une IPN (sans poteau) qui reprend les forces de la charpente
- pente de toit: 45°
- zone de vent: 2
Le schéma ci-dessous montre la forme de la charpente
Les combles seront utilise rpour 4 chambres et 1 SdB
Le constructeur m'a dit qu'il fallait mettre des lambourdes de 63x58 (j'ai attendu plus d'un mois pour obtenir l'info!!!), mais au fil des réponses de Boisphile il faudrait, sauf erreur de ma part du 95x75. L'entraxe des lambourdes est de 50 (sauf la première et les deux dernières qui ont un entraxe moindre)
Les lambourdes que j'ai acheté font en réalité 60x54 mais sont vendu comme 58x63)
Je mets des vis 8x100 (54 dans la lambourde et 46 dans l'entrait, Boisphile recommandé 35mm).  Le type de vis évite le bois de fendiller, cependant je préperce avec du 4mm.
Pour les clous j'ai laissé tombé pour deux raisons car au fil des lectures des personnes disent que les clous vont bouger avec le temps et le problème est la section de 5 pour une longueur de 110.
J'ai fait un essaye sur une chute de bois (30cm de long), le bois éclate en deux..Si je dois prépercer il faudrait le faire avec un foret de 2mm, non?
Je vais mettre des dalles de plancher en OSB3 de 18mm de KRONO....dimension 2500x675. La pose se fera en coupe de pierre.
Pour information, malgré mes relances, je n'arrive pas à obtenir les notes de calculs me permettant de confirmer à mon assurance que les combles sont bien habitables.
J'ai 2 fenetres sur le pignons et 1 velux pour la SdB, mais cela ne confirme rien!!!
Mes questions:
1/ N'ayant pas de logiciel, merci de me dire si la charpente est bien habitable et de me transmettre la note de calcul si possible
2/ Ou peut-on trouver les abaques ou les formules me permettant de déterminer la sections des lambourdes, car je n'ai pas trouvé d'abaque malgré mes recherches
3/ merci de me donner la section des lambourdes, merci de me précisser si ses sections sont  "OBLIGATOIRES" ou "PRECONISES"
4/ J'ai commencé à mettre mes lambourdes de 58x63 avec un entraxe de 50, si je mets des lambourdes de 58x63 en lieu est place des 95x75, est-il possible de rattraper le tire avec un entraxe de 25....
Autrement quelle solution pouvez-vous me proposer?
5/ au niveau des jonctions des lambourdes sur les entraits, faut-il me juste les mettre bout-à-bout (18mm pour chaque lambourde) ou faire une coupe biaise?
Visser ou clouer, risque de faire éclater le bois, non? si non, merci de donner les dimensions de clous et/ou visses.
6/ est-ce que vous me conseiuller des clous 5x110 ou des vis 8x100. Quelle prépercement faut-il?
Merci d'avance pour votre temps et pour votre aide qui me sera, ainsi qu'autres internautes, très précieuse.
Nono80
19 réponses
11-19 sur 19 réponses
2. Comble habitable + lambourde il y a 13 ans
J'ai lancé un sujet sur le forum pour le quel je dois joindre fichier, mais je ne trouve pas la solution. Pourriez me renseigner sur les modalités. Merci d'avance et je m'excuse de m'immiscer dans vote post.
3. Comble habitable + lambourde il y a 13 ans
bonjour,
merci de me dire si la note de calcul ci-dessous permet de valider les combles comme habitables.
Sur la dans la note de calcul vous verrez pour les charges uniformes le poids des arba., des liteaux+couvertures, des plafonds haut et bas, des entraits haut et bas. Il n'y a pas le poids de la laine de verre, des cloisons, du plancher, des lambourdes, du revêtement de sol. Comme dirait Boisphile il manque 30-40kg/m2, soit une bricole!!!
Cependant, il y a la rubrique exception de charges uniformes, sur la barre 10 (entrait bas, voir dernier fichier jpeg ci-dessous) ils mettent en charges permanentes 70 et temporaire 60, sur la barre 11 (entrait bas, voir dernier fichier jpeg ci-dessous) ils mettent en charges permanentes 85 et temporaire 120...
je ne comprends pas trop. est-ce aue le fait ne pas mettre les lambourdes etc...mais de mettre des valeurs de charges permanentes de 70 et 85 (en général 30 au fil des lectures???) permet de dire que les lambourdes etc...sont considérés?
pour information, sur le 3ième fichier la valeur de la barre 11 (entrait bas) n'est pas totalment visible, pour la flêche on semblerait lire 0.6 et pour le ratio 5xx (dans les 500).
Voici les liens de la note
http://img684.imageshack.us/img684/5335/13345696.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/1579/50464509.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/6935/71912159.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/1338/43618041.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/8174/72414351.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/8321/56005708.jpg
merci pour votre temps et aide précieuse,
nono80
4. Comble habitable + lambourde il y a 13 ans
bonjour,
ma demande est relativement urgente, du fait que je fais seul tous les travaux intérieurs...sans réponse en ce qui concerne la conformité de la note de calcul avec des combles habitables, je ne peux pas entreprendre des travaux...donc merci de me dire si la note ci-dessus est conforme ou non....merci égaelment de considérer mes questions du message ci-dessus,
merci d'avance,
nono80
5. Comble habitable + lambourde il y a 13 ans
bonsoir,
merci de me dire si la note de calcul confirme que les combles sont habitables, voir le message du 08 sept. 2011 à 12:16 pour les liens de la note de calcul. Le logiciel utilisé est MII PLAN de MITEK. merci de répondre aux questions du même message.
Ma demande est urgente car je suis dans l'attente d'une confirmation avant de savoir si je dois faire modifier la structure ou si j peux attaquer immédiatement,
cordialement,
nono80
6. Comble habitable + lambourde il y a 13 ans
Le 8 septembre il n'y a que deux sujets et vous avez répondu à YC, mais rien sur une note de calculs…………
7. Comble habitable + lambourde il y a 13 ans
bonjour,
Merci de me dire si la note de calcul me permet de dire que les combles sont habitables.
Voici les liens de la note de calcul
Voici quelques questions/remarques supplémentaires:
pour information, sur le 3ième fichier la valeur de la barre 11 (entrait bas) n'est pas totalement visible, pour la flêche on semblerait lire 0.6 et pour le ratio 5xx (dans les 500).
nono80
8. Comble habitable + lambourde il y a 13 ans
bonjour,
merci de me dire si la note de calcul dans le message ci-dessus me permet de dire que les combles sont habitables?
merci
nono80
9. Comble habitable + lambourde il y a 13 ans
bonjour,
nono80
