confirmation calcul - Amenagement d'une grange
il y a 13 ans
Je suis dans le projet d’aménager la moitié d'une grange pour ma résidence principale.
J'y vais doucement car je n'y connais pas grand chose mais je lis et je me renseigne.
Pensez vous me confirmer mes calculs svp...
je vais commencer par le calcul des solives de mon plancher de mon étage:
mes solives vont reposer sur les poutres blanches.
je compte mettre des solives de 0,063 x 0,150 avec un entre-axe de 500mm.
Mes solives vont accueillir un plancher OSB de 18mm plus un parquet massif en pin de 20mm
L'étage doit accueillir 2 chambres+1petit wc
mes solives devront supportés un petit porta faux sur 900 x 2840
Mes calculs sont ils corrects?
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. confirmation calcul - Amenagement d'une grange il y a 13 ans
bonsoir,
Je suis preneur aussi si vous avez des cours ou lien d'explication pour calculer la section de poutre (linteau) et depoteau. Vu que je suis novice je recherche des trucs plutot bien explique
merci d avance
2. confirmation calcul - Amenagement d'une grange il y a 13 ans
Pour les poutres porteuses et poteaux : pareil je suis preneur, par contre pour les solives cela me paraît très insuffisant 63 x 150 mm (entraxe 500 mm) pour un plancher d'étage (voir Boisphile solivage) pour 240 kg/m2 (étage cloisonné)
3. confirmation calcul - Amenagement d'une grange il y a 13 ans
poutre le calcul des poutres j'ai trouve ces liens qui sont assez intéressant . le 1er est très long mais très bien explique par contre faut que je recalcule un peu tout parceque les résultats de section que je trouve me paraissent très faible
http://www.scribd.com/doc/7176485/La-Charpente-Bois-Tres-Complet
http://syl20.h.free.fr/BD_gene/fic/tut01_plancher_francaise.pdf
sinon pour mes solives, je n'ai pas de plafond et quelques cloisons plutot légéres. J'ai calculé que mon plancher complet(en comptant le poids des solives) + mes cloisons = 80kg/m²
qu 'en penses tu?
4. confirmation calcul - Amenagement d'une grange il y a 13 ans
Il faudrait donner plus de précisions, comme par exemple la longueur totale des solives, car vous signalez bien le porte-à-faux de 900, mais pas la portée entre supports. De plus, que sont ces poutres planches, expliquez ……….
5. confirmation calcul - Amenagement d'une grange il y a 13 ans
La longueur totale de mes solives sera de 4m dont 90cm de porte à faux.
Mes poutres de soutien qui sont représentées plus haut en blanc dans le shema  se situe d'un cote à une extremité et l autre à 2.9m
merci pour l'interet que vous portez à mon projet
1-5 sur 5 réponses
