Aménagement d'un plancher dans des combles
Bonjour a la communauté du bois,
Je m'interroge sur la pose d'un plancher dans mes combles. En effet je possède des combles aménageables mais dont l'aménagement en pièce a vivre n'est pas intéressant pour moi (hauteur maxi environ 2m).
Je souhaite donc poser un plancher en OSB pour y faire du stockage léger (vêtements, cartons d’emballage, etc..)
j'ai noté que mes solives ont un entraxe de 600mm, du coup je suppose qu'il me faudra des lambourdes posées perpendiculairement afin de supporter le plancher.
Questions : quel serait pour vous la dimension des lambourdes a utiliser ainsi que l'épaisseur du plancher (18 ? 22 ?)
Question bonus : A noter qu'il existe quelques lambourdes déjà posées (mais j'ai plus l'impression que cela sert de maintient global des solives) et qui font 75mm x 25mm => est-ce que si je garde cette section avec un entraxe entre lambourde de 40mm et un plancher de 18 ça passe ? (a vu de nez cela ne me parait pas déconnant car mes 80kg résiste bien en pleine flèche de la lambourde déjà existante.)
bien a vous
Guigus
1. Aménagement d'un plancher dans des combles il y a 5 ans
Plusieurs choses dans un pareil cas.
1) Vous précisez qu'il s'agit d'un comble aménageable, ce qui ne veut pas dire qu'il soit habitable.
2) Poser un plancher peut être équivoque si un jour vous êtes amené à vendre ce bien.
3) Dans ce cas, il faudra bien préciser que ce comble n'est pas utilisable comme surface habitable, faute de quoi vous pourriez être accusé de Dol.
4) Les 75 x 25 sont des lisses ou des contreventements.
5) Lambourdes en 63 x 75 avec entraxes de 500 pour OSB 3 en 2500 x 675 x 18 mm.
6) Vissez un morceau de 63 x 75 sur le coté des entraits aux endroits où vous aboutez les lambourdes.
2. Aménagement d'un plancher dans des combles il y a 5 ans
Merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une maison catalogue, dont les combles étaient aménageables mais dont les anciens propriétaires n'avaient pas retenu l'option.
Cela étant les solives font 4m de long, la hauteur entre les solives et la panne faitière doit faire maxi 2m...ce qui vous en conviendrez n'est pas viable pour en faire quelque chose d'habitable de par l'épaisseur d'isolant qu'il faut mettre.
Je note toutefois votre argumentaire avec les papiers de la maison car la question pourra effectivement se poser en cas de vente.
Encore merci pour vos bons conseils.
Guigus
3. Aménagement d'un plancher dans des combles il y a 5 ans
Re-bonjour,
Toujours dans mon idée de plancher dans les combles et après avoir pris note de vos bons conseils, mon bon sens paysan me dit qu'il y a quelques choses qui ne va pas.
En effet , mes solives ne reposent sur rien, les sont maintenues par une sorte de plaque métallique dans les chevrons (et vu l'epaisseur il ne doit même pas y avoir de tenon mortaise).
Dimension Solives (mm) : e = 35 ; l = 100 ; L = 4000
Du coup je pense que c'est totalement mort pour y mettre un plancher, si vous pouvez confirmer.
Je pense qu'on appele ça du "faux solivage" pour y accrocher un faux plafond.
Eventuellement que pourrait-il être fait pour mettre un plancher ?
Bien Cordialement
Guigus
