dimensionnement de 3 planchers en bois ?
il y a 13 ans
bonjour , je suis en train d'acheter une maison a restaurer où je dois realiser 3 planchers.
2 planchers de comble avec juste un accés technique.
-1er plancher comble :9m x 5.50m
- 2em plancher comble :6m x 5.50m
1 plancher pour un 1er etage destiner pour une chambre avec dressing ainsi qu'une trémie pour un escalier.
- 3em plancher 1er étage : 6m x 5.50m
je pensais mettre des madriers de 8cm x 22cm x 550cm avec un entraxe de 40cm.
je suis aller faire des devis chez des marchants de matériaux . ils m'ont dis que la portée de 5.50m était trop importante et que soit je mettais un IPN soit je boulonnais 3 3 madriers de 8 x 22 pour faire une poutre .
je trouve la premier solution un peu extrème et la deuxieme un peu légère.
Que me conseillez vous ? ( je n'ai pas un gros budjet pour les travaux )
13 réponses
1-10 sur 13 réponses
1. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
bonjour, la réponse est là : http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
bon courage.
2. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
bonjour meounais
certes ces abaques me donneraient un solivage avec une section de 100x250;
mais j'ai pus lire des reponses de boisphile precisant que des madriers de se genre de section et de grandes portées seraient encore vert ( encore tres humide!)
etant donner que je pensais inserer l'isolation (ouates de cellulose, chanvre ou bottes de paille)entre les solives avec de l'osb 3 15mm par dessus et du ba13 par dessous ; j'ai peur que ca se deforme ou que j'ai une soupe aux champignons ..!
3. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
bon , je pense essayer de cette façon:
   - plancher comble
      solive en 75 x 300 avec une portée < à  5.50m ( on doit avoir a peu pret 5.20m)et un entraxe de 50cm
      j'hésite entre les encastrer  de 20cm dans les murs en pierre (environ 70cm d'épaisseur ) ou les
      fixer sur des lambourdes ; elles-mème  encastées de chaque coté et boulonnées tout les 1.5m contre le
      mur .
      ensuite je mets des plaques de ba13 en dessous , j'isole entre les solives avec des bottes de pailles
      (40x50 à 70x35  , Conductibilité thermique: 0,044 W/(m.K) , ~ 50kg/m2)
      puis je mets de l'OSB3 de 18mm par dessus
 quant pensez vous?
4. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
Arrêtez les bêtises avec la paille, laissez là aux bestiaux, ils en manquent et puis vous allez ramasser toutes les *** possible ……. Bref ! le 100 x 250 convient bien avec un entraxe de 417 pour de l'OSB en 2500 ou du 75 x 250 avec des entraxes de 313, mais il faut l'acheter chez un vrai négoce de bois au maxi à 14% d'humidité. Et n'oubliez pas le pare vapeur sous les solives, avant le placo.
5. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
merci Boisphile pour ces precisions .
j'ai une autre question
ma charpente est en bonne etat , le toit est couvert en tuile de st ebremont avec quelques petits jours , il n'y a pas de pare pluie sous toiture : es ce que ça pose un problème pour l'osb et l'isolation .
dois je remanier toute la couverture pour poser un pare pluie?
et pour l'isolation , ouate de cellulose ,laine de chanvre ,laine de bois ...?
je pense rester sur des solives en 75x300 pour avoir une epaisseur d'isolant suffisante .
par avance merci!
6. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
Pour le prix et la densité (confort d'été) : la laine de bois.
a+
7. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
Que voulez-vous que je vous dise, il n'y a pas de film de sous toiture, c'est raté !!! pas possible de rattraper sauf découvrir.
Pour l'isolant, la laine de bois est lourde et 3 x plus chère et moins performante que la LDV, elle n'est pas très écolo et sans avis technique.
La ouate de cellulose en panneaux, pourquoi pas, mais chère, vous n'achetez en réalité que des frais de transport et de commercialisation, pour autant 2 x plus chère que la LDV, par ex la G3 avec un lambda de 0.032.
N'oubliez pas le pare vapeur sous l'isolant.
8. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
bonjour,
-pour les combles , je pars avec du 75x300 encastré dans les murs :
quel entraxe pour ce solivage?
ces combles pourraient ils etre aménagés?
-pour le plancher du 1er , je pense mettre du 75x250 avec un entaxe 35:
dois je doubler le solivage la ou l'escalier sera posé?
9. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
bonjour, j'ai une question pour Boisphile ou d'autres :
le frein vapeur entre le BA13 et le solivage empêche la vapeur d'eau de deteriorer les solives et l'isolant mais que devient la vapeur d'eau bloquée , le plâtre du BA13 ne va t'il pas absorber l'eau et se deteriorer ?
merci pour vos lumieres .
10. dimensionnement de 3 planchers en bois ? il y a 13 ans
oui il faut bien mettre la face par vapeur coté placo car sa evite que la condansation de la maison n'humidifie la laine de verre, et ne t'inquiète pas on parle pas d'un jet de vapeur, ton placo ne risque rien.
