ventilation charpente américaine
il y a 13 ans
je suis en train d'aménager les combles de ma maison. Actuellement il y a 200mm de laine de verre au dessus le plafond de mon rez de chaussée. Je dois réaliser le plancher de mes combles puis isoler les rampants avec de la laine de verre. Il parait qu'il faut qu'il y ait le moins de ponts thermiques possible. Je compte donc tout bien calfeutrer avec de la laine de verre.
Ceci étant, j'ai entendu dire qu'il fallait que les solives de la charpente (américaine) passant sous le plancher devaient être ventilés. J'aimerais savoir si je dois retirer la laine de verre qui va se retrouver coincée entre le plafond de mon rez de chaussée et le plancher de mon étage (de manière à ce qu'une ventilation naturelle se fasse) ou si je peux la laisser, sachant que les extrémités de mes "triangles" de charpente seront à l'air (donc le bois pourra respirer encore).
J'espère avoir été assez clair dans la description de mon problème!
Merci à tous pour vos conseils.
