Création de plancher pour aménagement de combles
il y a 13 ans
Je découvre votre forum, et à la lecture des plusieurs sujet je suis persuadé de trouver ici des solutions.
Voila mon problème:
Je dois créér un plancher pour aménager mes combles, j'ai bien compris qu'il fallait que je mette un lambourdage perpendiculaire à mes solives.
Mes solives (section 36x222)sont espacées de 500 mm et mes dalles OSB3 18mm font 2500 x 675.
Je cherche donc à détermnier l'entraxe de mes lambourdes et surtout leurs section.
Par avance merci pour vos réponses.
1. Création de plancher pour aménagement de combles il y a 13 ans
Pour les lambourdes, faites refendre du 50 x 150 en deux fois 50 x 73 et posez avec entraxes de 500.
2. Création de plancher pour aménagement de combles il y a 13 ans
Bonsoir,
Merci pour cet info, cette dimension n'existe pas tout prete c'est ca ?
et si j'ai bien compris je pose sur chant ?
Concernant les vis à utiliser auriez vous une référence à me donner ?
Merci d'avance.
3. Création de plancher pour aménagement de combles il y a 13 ans
Bonsoir,
en avancant un peu j'ai essayer de faire un calepinage mais pas moyen de tomber bon avec mes dalles de 2500 de long.
J'ai 4200 de large à faire.
Voyez vous une solution ? ou alors faut il laisser une lambourdes tous les 50 et en rajouter une à l'endroit des jonctions des dalles ?
Merci d'avance.
