Poutre en bois possible et si oui, quel dimensions?
il y a 13 ans
Je souhaite avoir quelques infos, je m'explique.
Je souhaite faire une ouverture de 3m50 dans un mur porteur de 15 d'épais avec dalle béton à l'étage du dessus (maison individuelle). J'ai fait venir 2 maçons :
- le premier me dit qu'une poutre en bois (en vieux chêne) est possible et à l'oeil me dit que les dimensions du linteau bois seront de 20cm de large par 35 de hauteur (sans calcul...!) et 2 poutres porteuses de chaque coté de 20x20 avec jambage.
- le second maçon me dit qu'une poutre en bois n'est pas possible pour porter une dalle béton d'où linteau metallique (IPN)+ 2 poutres support en béton,... avec un habillage bois si on souhaite du bois.
Soit mes 2 questions :
1/ une poutre en bois est elle envisageable ?
2/ Si oui, quelles dimensions compte tenu de la dalle béton et de la qualité du bois (chêne)?
Merci de votre aide.
1. Poutre en bois possible et si oui, quel dimensions? il y a 13 ans
Le problème est de savoir quel est le niveau d'auto-portance de la dalle béton sur les 3m50 pour déterminer quelle sera la participation de la poutre qui sera en-dessous. Les ingénieurs béton sont capable de vous dire ça en fonction de l'épaisseur de la dalle, de la qualité du béton et du ferraillage qu'il y a dedans.
