OSB plusieurs couches ?
il y a 13 ans
Nous allons bientot commander de l'osb 18 mm afin de terminer nos planchers, nous avons déjà remplacé poutres et solives. Le problème c'est que certaines solives ont vrillées. On nous a conseillé de mettre 2 couches d'osb afin d'éviter les grincements. Qu'en pensez vous ? Et dans ce cas faut il mieux prendre des plaques osb avec rainures ou sans ? Nous pensons de toute façon mettre du phaltex entre les solives, poutres et l'osb.
1. OSB plusieurs couches ? il y a 13 ans
Je ne vois pas bien le rapport entre des solives qui vrillent et une double couche d'OSB ………….
Pourquoi vrillent-elles, quelle section, quelle portée, quel entraxe ???? déjà on en saura plus …..
Le Phaltex entre solive et OSB ne sert pas à grand-chose su=i vous vissez les dalles dans les solives …….
Bref ! il faudrait tout dire, car à priori, c'est un problème de conception.
2. OSB plusieurs couches ? il y a 13 ans
Nous pensons que les solives n'étaient pas suffisamment sèches à la pose. Elles n'ont pas toutes vrillées que quelques unes. Elles sont de dimensions 5x15 sur 2m35 de longeur, l'entraxe est de 50. En effet nous allons visser l'osb aux solives. Que préconisez vous ? Merci par avance pour vos conseils.
