combien de couche de xylo ??
j'ai commandé en scierie des pieces de bois qui serviront pour des chevrons 100x75x300.
ils sont en sapin et non traité,je n'avais pas pensé a le demander,je vais donc passé du xylophene,mais je voudrais savoir combien de couches seront necessaire puisque ce bois aura par dessus un ecran sous toiture et des tuiles et en dessous un isolant et plaques de platre ?
sur le pot de xylo il est marqué de passer 4 couches,mais ce sont des recomandantions pour du bois exterieur.
merci
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. combien de couche de xylo ?? il y a 15 ans
Ca dépend aussi de la manière de l'appliquer.
Avec un pistolet, ou même un pulvérisateur de jardin, 2 couches généreuses sont suffisantes, 3 si vous êtes inquiet de nature.
Attention à utiliser un produit insecticide ET antifongique (certains sont seulement insecticides)
Ne respirez pas ce produit, protégez vos yeux, lavez-vous bien les mains après.
2. combien de couche de xylo ?? il y a 15 ans
je l'applique au pinceau,de maniere genereuse justement.
merci,je vais donc me referer a ce qui est inscrit sur le bidon
3. combien de couche de xylo ?? il y a 15 ans
j'ai acheté un produit qui est antifongique,insecticide,anti termites et anti bleu(je ne sais pas ce que c'est ça)
voila une photo du produit dites moi ce que vous en pensez ?
le produit a l'utilisation est de couleur blanche comme du lait,n'a pas une odeur tres forte,et au sechage disparait completement,il est prevu soit 2 couches en preventif,soit 3 couches en curatif....
je l'applique au pinceau en 2 couches sur mes chevrons qui seront cachés et je mets 3 couches sur mes pieces de chene qui seront exterieur
merci.
4. combien de couche de xylo ?? il y a 15 ans
Personne ne pourait m'eclairer ? Merci
5. combien de couche de xylo ?? il y a 15 ans
Si, c'est tout simple.
L'efficacité d'un produit de protection insecticide pour le bois dépend de 2 choses :
- la proportion de l'agent insecticide.
- la capacité de pénétration dans le bois.
Depuis quelque temps se commercialisent des formulations gélifiées, plus ou moins laiteuses, qui pénètrent mieux la fibre du bois.
En général tout cela est expliqué sur le pot.
C'est une très bonne invention.
6. combien de couche de xylo ?? il y a 15 ans
Oubli : "anti-bleu" veut dire qu'il y a un agent fongicide (anti-champignon) pour éviter que le bois se tache comme du roquefort ou du bleu d'Auvergne !
Vous l'avez acheté où votre produit ?
7. combien de couche de xylo ?? il y a 15 ans
je l'ai acheté chez brico depot
je pourrai regarder la formule ce soir en rentrant a la maison.
mais ça n'a pas l'air gelifié,simplement liquide et blanc comme du lait,ça semble penetrer assez bien dans le bois.
il est specifié qu'on peut passer la 2e couche 1 heure apres la 1ere..je pense donc que ça confirme la bonne penetration dans le bois
1-7 sur 7 réponses
