résistance d'un isolant en fibre de bois
il y a 13 ans
sur un produit isolant thermique et acoustique en fibre de bois, il est indiqué pour une épaisseur de 100mm d'isolant :
charge ponctuelle admissibe 1 KN
Charge utile admissible 2kN/m²
Pouvez vous m'indiquer exactement que signifie ces 2 valeurs au niveau de la résistance à la compression, est ce une résistance à la compression élevée ou faible ?
merci d'avance
pat
1. résistance d'un isolant en fibre de bois il y a 13 ans
Bonjour pat,
Si mes souvenirs sont bons, 1kN équivaut à 100 kg (101.9 exactement), visiblement ce produit isolant à une bonne résistance à la compression et au poinçonnement.
