isolation/étanchéité toiture terrasse MOB, votre avis, svp ?
bonjour,
je viens de confier à une entreprise des travaux d'extensions (ossature bois de 145mm avec 14,5cm de laine de bois dans les murs) sur mon garage et collé à ma maison en haute garonne.
pour la toiture voila ce qui est prévu et qui m’interroge:
pente de 1,5% sans acrotère, revêtement epdm (ou PVC)posé sur un osb de 18, pas de vide d'air, charpente de 20cm avec laine de bois de 20cm intercalée, (peut être un pare-vapeur, mais il ne figure pas sur les schémas techniques)et enfin le plafond en placo sur ses supports au plus près de la charpente.
qu'en pensez-vous, sachant que nous sommes limités par le debord du toit existant qui nous oblige à limiter la hauteur sous plafond à 2,35-2,40 ... d'ou la pente limitée et l'absence d'acrotères : à la place (ce sera moins beau) un débord de l'osb avec la membrane étanche de 7cm et une gouttière.
qu'en pensez vous ? est-ce cohérent ? faut il un pare vapeur sous l'isolant ? un vide d'air ? ...
merci par avance
bou
