Pose plancher dans maison ancienne
il y a 13 ans
je travaille actuellement sur mon plancher d'étage.
J'ai sauté le vieux plancher en partie pourri.
La configuration de la pièce est :
 longueur : 8m * Largeur : 6M
Une poutre centrale coupe en deux la longueur.
On a donc deux zones de 6 par 4m.
Les solives reposent sur la poutre centrale et l'autre about entre dans les murs en bauge.
Elles font donc dans les 5m de long pour une hauteur de 220mm et une largeur de 75mm.
L'entraxe entre deux solives est de 660mm.
Dans un premier temps, je souhaite donc refaire un plancher.
Celui-ci restera visible par le dessous d'où mon souhait de ne pas commencer par des panneaux de particules.
Plus tard, je mettrai probablement  une isolation phonique puis un parquet massif.
Voici mes questions :
Dois-je éviter certains bois par rapport à leurs résistances ?
Avec une telle configuration, quelles sont mes contraintes d'épaisseur de plancher bois.
Pour info, j'irai chercher mon bois directement à la scierie.
Merci pour votre aide,
David
1. Pose plancher dans maison ancienne il y a 13 ans
La poutre centrale doit avoir une section de 300 x 450 ce qui est énorme, avec du bois qui ne sera pas sec (surtout en scierie) et vouée à une déformation de l'ordre de 20 à 25 mm à terme.
Je conseille un lamellé collé de 210 x 496 mm
Pour des portées de 4 mètres, avec un entraxe de 450 pour un plancher bois, la section est de 75 x 200, mais là encore, si vous prenez le bois en scierie, il sera vert comme de l'ail et il faut mieux passer en 225. De la sorte si vous posez un plancher en dalles OSB par exemple, vous pouvez pousser l'entraxe à 500.
2. Pose plancher dans maison ancienne il y a 13 ans
Bonsoir,
en fait, la poutre centrale et les solives sont déjà en place.
Je garde les anciennes.
Il n'y aura que le plancher à refaire.
Est ce que je peux mettre un pilier au milieu de la poutre central pour éviter toute flèche ?
Dans ces conditions, quel bois et quel épaisseur pour le plancher ?
David
