Renforcer des solives sans faire tomber le plafond
J'ai fait l'acquisition d'un appartement dans un immeuble ancien (fin 19ème).
Le plancher d'une pièce d'environ 25 m2 ( 4.60m sur 5.35m) est un peu "mou". Il bouge pas mal quand on saute dessus.
Après avoir examiné différentes possibilités, j'ai pensé doubler les solives existantes. (elles sont pour le moment distantes de 33 à 36 cm en prenant pour base le centre des solives )
Les solives semblent d'une largeur de 60 pour une hauteur d'au moins 17 (sachant que je n'arrive pas à calculer leur hauteur précise à cause du plâtre du plafond de mon voisin du dessous) (c'est donc probablement du 63*175 )
Elles mesurent 4.60 de longueur + fixation dans le mur
L'objectif, après doublage des solives, serait de poser de l'OSB 3 en 22 mm sachant que la moitié de la pièce sera carrelée. Pour l'autre partie (coin salle à manger) je pense réutiliser le plancher actuel (posé donc sur l'OSB)
Le problème est que les solives servent également à fixer le plafond en platre de mon voisin d'en dessous. (platre projeté)
Je ne sais pas donc pas comment les doubler sans faire tomber le plafond...
Je peux éventuellement poser entre les solives actuelles d'autres solives de 15 cm de hauteur maxi mais je doute que cela soit efficace sur l'effet "ressort" du plancher.
N'y at-il pas d'autres possibilités ? Des solives metalliques peut-être ?
Toutes les idées sont les bienvenues,
Bien cordialement,
