Etude solivage Dalle bois pour MOB.
Bonjour, voila mon projet :
Maison a Ossature Bois sur 80m² au sol, un etage sur la moitié de cette surface. Maison en L. Longueur 14m sur 8m pendant 4 m, puis sur 6 m sur les 10m restants.
Dalle sur plots en beton selon les caracteristiques preconisées dans l'etude de sol (semelle 50x50, plot sur 75cm).
20 plots sur la totalité de la surface du RDC. ecartement des plots pas reguliers a cause des appuis necessaires sur le plan (mur porteur, poele a bois, escalier, etc...). Ecartement maxi entre plots 3.40. Ecartement moyen 2.50m.
Region parisienne seine et marne Nord.
J'aurai voulu savoir si le solivage de la dalle bois que je prevois est suffisant :
Rives en 75x250 doublées pour un bon appui des murs, traverses maitresses en 75x250 doublées, solives en 75x225 avec entretoises a mi longueur.
Plancher en OSB 22mm.
Je reste a votre ecoute pour toutes questions.
j'essaye d'editer le message avec un lien pour schema, mais c'est compliqué...
Merci de vos commentaires.
