Remplacement plancher et solivage, (nombreuses) questions
il y a 13 ans
Bonsoir,
Je rénove une maison en pierre, le plancher du 1er etage est à refaire, y compris le solivage. Les travaux approchent et j'aurais besoin des vos conseils sur plusieurs points car plus je cherche et plus j'ai l'impression d'être perdu :)
1/ Le projet
Le plancher à refaire fait environ 6m sur 8m. Il supportera 2 chambres, une salle de bain/WC, un coin bureau et un dressing (avec machine a laver/seche linge).
vide coté rue : http://hpics.li/24839f3
vide coté jardin : http://hpics.li/cd52408
projet : http://hpics.li/843ee4b
2/ solives et dalles OSB
Apparement pour eviter que ça bouge au bout de quelques années, il faudrait partir vers des solives de 100*300mm, entraxe 400mm, OSB 3 longueur 2m ? Est ce que ça vous semble correct ? Quel est le type de solive et de bois pour ces dimensions, type 2 en bois massif ? Quel epaisseur prévoir pour l'OSB ?
3/ tremie d'escalier
Je voudrais un escalier quart tournant le long d'un des murs de 6m. La longueur de l'escalier sera dans la longueur des solives. Quelle est la dimension standard pour une trémie dans ce cas ? Savez vous où je peux avoir des informations sur la façon de réaliser une trémie dans le solivage ?
4/ fixation des solives
Dans les images des liens plus haut, on voit un "rebord" de 15cm sur les murs de 8m. Ces "rebords" sont-ils assez larges pour soutenir les solives ? Comment fixer les solives sur ces rebords ?
5/ entretoises
Pouvez vous me conseiller sur les entretoises à placer ? même section que les solives ? Une rangé au milieu suffirait ?
6/ cloisons dans le sens des solives
Certaines cloisons sont dans le sens des solives. Est-ce qu'il faut les placer au niveau d'un solive, ou entre 2 en renforçant avec des entretoises ?
7/ isolations
J'ai vu tellement de possibilités que je n'arrive plus à choisir. Que me conseillez vous comme isolants et revettement pour les chambre et la salle de bain ?
Voila beaucoup de questions mais j'ai préféré tout regrouper pour y voir plus clair.
Merci d'avances à ceux qui me répondront :)
PS : j'ai cherché sur internet si un site proposait un suivi de travaux ou de conseils au particuliers par mails par exemple, éventuellement payant, mais je n'ai pas trouvé. Est ce que vous en connaissez ?
