Reagreage et insonorisation plancher bois
Je souhaites réagréer un vieux plancher bois pour rattraper les plus grosses irrégularités. Ensuite je souhaites poser un isolant phonique et recouvrir de dalle de CTBH.
Au maxi j'ai 3cm sur 5m mais les lames du plancher ne sont pas toutes régulières, le réagréage est-il la bonne solution avant la pose de l'isolant?
Quel type d'isolant faut il utiliser? Que pensez vous des dalles de sous couches fibre de bois de chez brico depot?
Quel epaisseur de CTBH faut mettre par dessus? La pose doit-elle etre flottante?
Que pensez vous de revetement de sol stratifiés?
Pour la salle de bain et la cuisine quelle precaution pendre pour la pose de carrelage sur le CTBH?
