Projet de réagréage Fermacell dans les combles // calcul de la charge maximum
J'ai acquis récemment une maison de 1850.  Je compte aménager les combles en posant un parquet. Afin d'avoir l'ensemble de niveau, je compte réaliser une chappe sèche type Fermacell.
J'ai commencé à me renseigner afin de déterminer si mon plancher peut supporter la charge telle qu'elle, mais j'avoue être perdu dans les éléments à prendre en compte.
Je vous fais une description aussi complète que possible des caractéristique du plancher.
  • Solives en pin : longueur 3,8 m, épaisseur 17 cm // distance entre les appuis 3,9 m // entre-axe 45 cm en moyenne
  • Plancher en pin épaisseur 2,5 cm, largeur 10,5 cm
  • Surface totale : 70 m² (6,81 m x 10,33 m)
  • Deux poutres transverses divisent la pièce en 3, espacées respectivement de 3,81 m, 3,83 m et 2,69 m.
Comme se fait le calcul de charge d'exploitation et totale?
Merci d'avance de votre aide.
1. Projet de réagréage Fermacell dans les combles // calcul de la charge maximum il y a 2 ans
Faites un plan totalement dimensionné.
