Fixation plancher CTBH : colle, vis et meilleure façon de faire ?
J'ai besoin de vos conseils pour fixer correctement mon plancher bois de façon à ce qu'il ne grince pas (plancher situé à l'étage, solives 220 x 72 entraxe 50, CTBH de 2050 utile, c'est à dire 206 avec les rainures).
1. J'ai de la colle Sader R.41 D3, c'est ok pour mettre dans les rainures ? Je vois que le R64 est conseillé dans d'autres posts, mais là je ne suis pas en conditions humides (chambres et dessous ce sont des pièces chaudes).
2. Pour les vis, j'ai des Rocket 4 X 60/40, donc lisse sur 20 et filetage de 40 : est ce correct ou faut il des 5 X 60/40 ou même des 5X 70/45 ?
3. J'envisage de prépercer le CTBH au diamètre + 1mm de la vis, ce qui fait que la partie lisse ne touchera pratiquement pas le CTBH, évitant les gincements au cas où les solives travaillent avec le temps. Est ce que c'est ce qu'il faut faire ?
Merci pour vos conseils, je dois poser tout ça ce week end :)
A +
Matz
